Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: TR и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 06:59
Ср, июн 13 2007, 11:18
Добрый день
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность во время расчета сделки выбирать МВЗ?
Дело в том что при начислении сборов и т.д. я прописала расходный счет, но к этому расходному счету необходимо выбирать разное МВЗ.
как я понимаю это можно настроить через ссылку на контировку????
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: TR и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:08
Вт, апр 22 2008, 18:27
Да, в настройке можно МВЗ присвоить ссылке на контировку.
Но на мой взгляд это не лучшее решение в вашем случае, так как увеличение количества ссылок на контировку ведет за собой огромное увеличение количества присвоений счетов ссылкам на контировку.
Может быть лучше вносить МВЗ в какое-нибудь свободное поле и в BAdi копировать его в МВЗ?
Там, насколько я помню даже метод отдельный есть для МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:10
Пн, май 29 2006, 10:53
Да через ссылку на контировку. Но потом МВЗ можно подменять в BAdi TPM_ACCIF_TRAC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:57
Спасибо за ответы :)
поправьте меня, пожалуйста, если что
1.шаг определяется ссылка на контировку н-р ZTEST
2.шаг определяется определение ссылки на контировку (внебиржевые сделки) (тр ТРМ32).
Здесь новую создать нельзя, поэтому меняю стандартную. прописываю предпосылку - PRODUCT_TYPE -выбираю нужный.
(:shock: честно говоря не совсем понятно, где я указываю что должно поменяться именно поля МВЗ)
:arrow: делаю 3 шаг присваиваю дополнительные контировки ссылкам на контировку.
выбираю БЕ, ссылку на контировку ZTEST и прописываю нужное МВЗ
все правильно????
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 09:56
Шаги 1, 3 вполне правильные.
А со вторым - проблема.
Во-первых, как только вы переходите в режим изменения, так сразу появляется возможность создать новую ссылку на контировку.
Во-вторых, в определении ссылки на контировку МВЗ никак не фигурирует и здесь никак не должно указываться, что в последствии у вас МВЗ будет как-то меняться. МВЗ вы присваиваете только на третьем шаге.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:26
Юлия, спасибо за ответ
да действительно можно создать новую ссылку :)
у меня еще один вопрос если можно.
после выполнения 3 предыдущих шагов, я выполняю присвоение в выборе счета.
то есть я присваиваю ссылку на контировку к нужному мне символу счета?
Символ счета ХХ область оценки ХХХ Ссылка контировки ZTEST Основной счет Расходный счет
нужно ли еще что то сделать? :oops:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: TR и МВЗ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:19
Кажется все уже сделано.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:41
однако при попытке расчета(тр ТВВ1), система выдает ошибку "Основной счет не присвоен символу счета OS"
хотя присвоения выполнены :( (я проверяла через транзакцию ТРМ33)
