Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: сторнирование корректировки процентной сделки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 08:30
Ср, июн 13 2007, 11:18
коллеги, помогите, может я чего то не понимаю :oops:
процентная сделка с формой процентов "перемен". создала корректировку процентной сделки (тр TI10), и потом провела ее в бухгалтерию (тр. ТВВ1). выяснилось что введи ставку не корректно, теперь пытаюсь ее сторнировать :(
читала что используется транзакция ТРМ10, но предварительно необходимо пометить для сторнирования необходимый поток :shock:
подскажите, как можно его пометить.
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: сторнирование корректировки процентной сделки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:34
Пт, мар 13 2009, 10:12
А как прочие потоки не получается (Ден.поток: Режим обработки->сторнировать)?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:07
Добрый день,
не совсем понятно, где это "режим обработки" :oops:
Если Вам не трудно, можно более подробно описать
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 10:28
Пт, фев 29 2008, 14:38
Находиться на вкладке "Денежный поток".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:41
спасибо.
я захожу в изменение процентной сделки TM_52 закладка "денежный рынок"- режим обработки- выбираю сторнировать. потом просто сохраняю и все? или нужно дальше сторнировать через транзакцию ТРМ10?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:50
Да, необходимо дальше сторнировать в TPM10.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:01
Спасибо за помощь
но все равно не сторнирует :( пишет "Не выбраны бизнес-операции"
 Заголовок сообщения: Re: сторнирование корректировки процентной сделки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:13
Посмотрите в сделке, появились ли потоки со статусом проводки 3. Если нет, то значит вы их в режиме сторнирования не пометили для сторно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:16
fialka, спасибо
оказывается нужно было нажать на пимпу "Потоки", а я этого не сделала
Спасибо большое за помощь и понимание :D
