Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Объединение транш в CFM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 08:01
Ср, июн 13 2007, 11:18
Доброе время форумчане
возник следующий вопрос, может быть кто-либо с ним сталкивался
на проекте было решено, что каждая транша (в рамках одного кредитного договора) будет заводиться как отдельная финансовая сделка :arrow: следовательно ведутся отдельные графики погашения по каждому траншу. но бывают случаи, предусмотренные условиями кредитного договора, когда необходимо будет консолидировать в единый график погашения основного долга и процентов, после полной выборки суммы кредитных средств :shock:
получается вроде как объединение нескольких финансовых сделок, каким образом это можно сделать в CFM?
спасибо за любые советы
 Заголовок сообщения: Re: Объединение транш в CFM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 15:19
Пн, май 29 2006, 10:53
В Loans management я знаю есть поле финансовый проект - по которому можно объединять некоторые ссуды под одним проектом. В CFM кажется тоже это поле есть. По этому полю потом можно делать распределение вход платежей и тд.
Смотря где и для чего вам нужно консолидировать данные. Если только в отчетах - то можно попробовать выделить поле для групировки данных траншей. Или использовать кредитную услугу - тут еще и проверка лимита есть. Если еще и исх вход платежи автомат генерировать.распределять - то тогда все намного сложнее
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 07:33
Volk, спасибо за ответ
да действительно по закладке "Управления" есть поле "финансовый проект".
не могли бы вы более подробно рассказать как можно делать распределение?
Относительно консолидации, дело в том что транши мы берем в разное время, поэтому графики погашений у нас разные. как только вся сумма по кредитному договору будет взята, мы должны свести все транши в единый-сводный график погашения, таким образом из, например, 3 финансовых сделок мы должны получить одну с единым графиком погашения :shock:
таким образом и в отчетности и в формировании проводок мы должны видеть сводную сумму по трем сделкам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:54
Ну по поводу распределения могу ответить только в свете Loans management компонента - там в стандартной конфигурации предусмотрено распределение вход платежей по полю фин проект. т.е. в выписке когда оно заполнено то по идее можно общую сумму платежа раскидать по договорам из одного ФП. Но в CFM я такого не видел. По поводу отчетов - можно попробовать через промежуточные суммы по критерию ФП сделать отображение всех сделок по одному ФП - итого у вас будет один общий график платежей в отчете. По поводу проводок - Вы сами говорите что тело гасится по разному - значит тут ничего консолидировать не нужно - проводки должны быть на разные даты. По поводу %% - а какая разница для бух учета как они будут проведены частями или одной суммой на конкретную дату?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:59
Volk, спасибо попробую проработать с отчетами
может клиента устроит :roll:
