Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке дивидендов по акции (v.4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 16:17
Всем привет!
Подскажите, плиззз, как быть:
необходимо провести бух.операцию по начислению полученных дивидендов (дивиденды заведены как условие в категории). Дт 76 Кт 91. Счет 76 ведется через дебиторов (т.к. делать проводку по кредиторам в CFM-TM не получилось :? ). При проводке через тр.FWZE возникает ошибка "Message no. TPM_TRAC1999. Internal error: Payer/payee has initial value
". Эмитент дебитору присвоен. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 13:22
На supporte предлагают совершить следующее:
"In that case you will have to review the implementation of IF_BADI_POST_EXIT_BPA~POST_EXIT and to
activate the modification in class constructor of LCL_CONVERT_TO_BEPP"?
Кто-нибудь знает, что это такое и из каких транзакций делается? :o
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 14:06
Пт, апр 08 2005, 15:39
В стандарте - и не получится :wink: .
Мы используем следующую схему (но это в 4.6):
Дт 76 осн Кт 91 FWZE, после чего
Дт 76 кт Кт 76 осн FB01 :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 14:30
Проводка по счету кредитора в 4.6 стандартом из FM не проходит. В 4.7 из CFM не проходит, но в этой версии есть больше возможностей пользовательской настройки (exitы и т.п.) - может быть что-нибудь и получится.
По идентификатору бумаги в принципе стандартом нельзя сделать проводку по контрольному счету - только по основным счетам. Опять же больше возможностей пользовательской настройки (exitы и т.п.) - нужно рыть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 15:10
Дт 76 кт Кт 76 осн FB01 :)[/quote]
Спасибо за подсказку - такая переброска мне в голову не пришла. Это и правда нормальный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 15:29
SergL написал:
Спасибо, что подтвердили мои предположения насчет кредиторов :) Хочу всё же добиться от системы проводки с дебитором (хотя бы) из категории :lol: Наверное, буду скрещивать замещение с exit... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 07:58
Не забудьте сообщить результат :wink: .
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:00
Тогда поделитесь - получилось ли без разработок сделать!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:59
Хорошо, если получится - обязательно похвастаюсь :)
