Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Начисление % по кредитам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 08:51
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день! Заказчик поставил условия расчета процентов про кредитам, с автоматическим вормированием всего и вся (АПП, курсовых и пр.). Только вот е небольшое условие - става по кредиту не фиксированная - может меняться, как минимум 2 раза в месяц. Подскажите в какую сторону "гребсти". В TR или Banking.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 18:33
Вт, апр 22 2008, 18:27
Добрый вечер,
в TR есть возможность создавать кредиты как со ступенчатыми ставками (меняй хоть каждый день), так и со ссылочной банковской процентной ставкой.
В Bankingе, конечно же тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Начисление % по кредитам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:00
Вт, май 22 2007, 08:26
Лучше в Banking, Управление ссудами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:06
Посмотрел инфу по банкингу - и там говориться, что проводка в FI по полученным ссудам через контрагентов невозможна... Мммммм - это действительно так - или есть четоды. Оч хотелось бы проводить с контрагентами
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:10
avlad написал:
Только по дебиторам :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:13
В TR тоже проводки только по дебиторам.
Через TR можно реализовать 99% потребностей по условиям кредитов. По опыту знаю. Дело в том, что в ERP2005 и ссуды и TR лицензируются отдельно. Так что используйте то, за что у вас уплочено. :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:14
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:29
Пт, июл 15 2005, 11:39
Silence написал(а):
avlad написал:
В CFM (TRM) есть юзер-экзит по проводкам в FI. Мы попытаемся все-таки подломить систему под кредиторов. Посмотрим что из этого получится :-)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:36
о, это интересно! :)
не подскажете, как называется?
и обязательно расскажите потом о результатах, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 12:19
Думаю, что этим получится - TPM_ACCIF_TRAC. Если нет, будем копаться дальше.
Если у вы тоже будете пытаться и у вас получится, дайте знать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 12:37
Ланко написал:
Подскажите, как вы находите екзиты для ссуд? Как на него выйти-то?
И какая версия системы? у меня 4.6С
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:50
Silence написал(а):
Ланко написал:
Версия системы ERP 2005. Его нашел в SPRO: ... Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Расширения в интерфейсе проводок.
Но это расширение для SAP CFM (TRM), если вы используете Управление ссудами (Loans Managment). то возможно это расширение для вас не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:53
Спасибо, понятно. Это ж BADI.
Мне не годится :(
У меня действительно Loans Managment, да еще и система 4.6С :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:32
Вт, авг 26 2008, 11:25
Подскажите пожалуйста, есть ли в TR в реализации кредитов такое понятие как частичное досрочное погашение? И чтобы график/потоки по кредиту пересчитывались при частичном досрочном погашении?
Посмотрев продукт TR - 'процентная сделка' такого я не нашёл.
И видимо не даст гасить досрочно в TR
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36905&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F0%E5%F1%F7%E5%F2%2A
А у заказчика будет стоять TR, а Banking - видимо нет, если действительно в ERP2005 и ссуды и TR лицензируются отдельно.
Последний раз редактировалось RomeoMontekki Ср, окт 22 2008, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:42
Пт, фев 29 2008, 14:38
Возможно. Для этого необходимо настроить вид потока для уменьшения стоимости капитала, который затем будет вводится в сделке.
