Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Облигации с дисконтом и расходами на выпуск
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вопрос в следующем. Требуется учитывать отдельно расходы по дисконту и расходы на выпуск облигаций, и проводки списания (аммортизации) делать по разным счетам. При этом правила учета (списания) одинаковые. Сколько не пробовал настраивать разные комбинации "влияние на компоненты позиции" и "обновления для управления счетами депо" все равно дополнительные расходы аммортизируются в общей сумме дисконта :(
Спасибо.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Облигации с дисконтом и расходами на выпуск
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 17:35
Вт, апр 22 2008, 18:27
Попробуйте различные методы Брутто/Нетто в настройке процедуры амортизации, например S или T.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 12:27
Это раздельный учет дохода и расхода получается, к сожалению не подходит. Но все равно спасибо.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:05
Чт, май 24 2007, 19:16
Наверно не актуально уже для автора, но может быть кому-нибудь пригодится.
Мы решили эту проблему настроив поток расходов как "не влияющий на позицию" и затем линейное разграничение для этого потока. В итоге дисконт и расходы амортизируются отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 12:45
Пт, сен 02 2005, 14:16
а какие параметры сделали у потока, чтобы его можно было разграничивать до конца срока сделки? ведь платеж уходит в самом начале сделки?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 11:49
Насколько я помню, никаких специальных параметров у потока нет. И разграничивать нужно не до конца срока сделки, для ценных бумаг это понятие по-моему не применимо. Разграничение нужно делать от даты приобретения до погашения бумаги.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 13:21
то есть разграничение будет работать до срока погашения, несмотря на то, что дата платежа у комиссии дата выпуска бумаги?
