Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Оценка кредита в валюте
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 16:16
Вт, май 12 2009, 15:13
Добрый день коллеги!
При оценке кредита в валюте через транз. ТРМ1 возникает ошибка "Выбор счета: поток не имеет валюты платежа".
Вот здесь viewtopic.php?f=65&t=50582 писали, про совет от немецких коллег поменять схему проводки и использовать BADI.
Схему проводки поменяли: 04 Дебитор(Проводка по лиц.счету в валюте платежа) - 50 1(проводка запаса в валюте позиции).
Пытаемся использовать BADI TPM_ACCIF_TRAC, чтобы прописать валюту платежа, и сталкиваемся с тем, что программа оценки TPM1 в этот BADI вообще не заходит.
Кто-то сталкивался с подобным?
Версия системы 6.0, EHP4, EA-FINSERV 16.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка кредита в валюте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:33
Вопрос решили, оказалось, что данный BADI отрабатывает только в случае проводки 40 1(проводка запаса в валюте позиции) - 50 1(проводка запаса в валюте позиции).
Оставили настройку как есть, а в BADI уже прописали для контрольного регистра и замену счета на контрольный, и дебитора, и нужный код проводки.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2010, 11:58
Вт, апр 22 2008, 18:27
Мне кажется, что в этот BAdI заходит не программа оценки, а программа проводки, и происходит это при любой проводке.
Просто в вашем случае ошибка возникала раньше вызова BAdI.
Собственно в этом и состоял совет немецких коллег.
