Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: TBB4 ошибка при обновлении в финансовую бухгалтерию
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 16:20
Вт, май 12 2009, 15:13
Коллеги, добрый день.
Делаю TBB4 по сделке выданного займа, система выдает ошибку:
"Недействительный код налога 0H в схеме XXXX. № сообщения FICORE704"
Подскажите, откуда программа может тянуть этот код налога? Он мне не нужен совсем.
В результате операции хочу получить проводку Дт 58-Кт 91 без налоговых строк.
 Заголовок сообщения: Re: TBB4 ошибка при обновлении в финансовую бухгалтерию
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 10:45
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте. Может быть в FS03, в настройках счета 91-го или 58-го прописан этот код налога?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:12
Да, у меня тоже была такая мысль в голове. Но проверила - в счетах не стоит никаких кодов налога.
 Заголовок сообщения: Re: TBB4 ошибка при обновлении в финансовую бухгалтерию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:53
Вт, апр 22 2008, 18:27
Если еще актуально.
При проводке начисленных процентов по займам выданным в BAdI жестко подставляется код налога 0H, чтобы счета-фактуры выставлять и т.д.
Видимо, раньше этот код налога был, а теперь его нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 14:33
Юля, спасибо огромное!
Я искала этот код налога в другом методе BADI, и не могла найти - теперь нашла, все супер!
Кода налога 0H действительно нет в текущей схеме калькуляции - разбираюсь теперь с консультантами по НДС, куда они его дели.
Спасибо за помощь!)
