Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Производные потоки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 10:38
Вт, май 12 2009, 15:13
Коллеги, добрый день.
Делаю займ в валюте. Погашение основной суммы долга - в рассрочку со стандартным условием 1130. Сохраняю.
И в индикаторе позиции получаю на каждый поток погашения основной суммы долга по 2 производных потока:
1. Трансляция отрицательной стоимости покупки - на сумму потока, вид обновления DBT_E002
2. Курсовой убыток-ин.валюта(плановый отток), вид обновления DBT_B038
Оба потока НЕ к проводке.
Что за настройка влияет на их создание и как их убрать?
Они сильно засоряют отчеты, пользователи на них отвлекаются. Закрывать их просто вариантом просмотра не хочется.
Я понимаю, что оба эти потока настраиваются в "Присвоение видов обновления для производных бизнес-случаев". Но если их оттуда убрать, система выдает ошибку при сохранении сделки.
Подскажите, какие настройки еще могут влиять на их создание?
 Заголовок сообщения: Re: Производные потоки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:08
Нашла ответ на этот вопрос вот тут:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Решение было такое:
1. Создание этих потоков - дело нормальное и само собой разумеещееся. Все так и должно быть.
"При вводе оттоков позиций, которые не являются проводками переноса, система создает трансляции, обновляющие компоненты позиции (пропорциональное сокращение). Пересчеты, как правило, не релевантны проводке."
2. Если в индикатор позиции попал совсем лишний поток, а-ля поток для акций в сделке кредита, то необходимо проверить, скорее всего для него нет записи вида обновления в настройке "Определение влияния видов обновления на компоненты позиции".
3. Чтобы в конце периода такие производные потоки не мешали переоценке, нужно поставить в IMG-операции "Управление обработкой производных бизнес-операций" настройку "Тот же статус". В этом случае система автоматически создает или обновляет производную бизнес-операцию для соответствующей области оценки сразу после обработки оперативной бизнес-операции (создание, изменение или проводка).
