Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Как сконтировать проценты на ОС, МВЗ ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 14:29
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги! Помогите советом!
Нужно, чтобы при проводке процентов по ссуде, кредиту из CML можно было положить эту сумму в стоимость объекта кап.строя, то есть в стоимость будущего ОС. Подскажите решал кто нибудь подобную задачу? И вобще как еще можно управлять проводкой процентов, где можно проставить контировку на МВЗ например? в ОС например есть возможность после моделирования нажать на кнопочку доп. контировки и проставить другие поля для проводки, а в CML есть что то подобное??
 Заголовок сообщения: Re: Как сконтировать проценты на ОС, МВЗ ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 14:45
Пт, фев 29 2008, 14:38
Можно привязать определенный МВЗ к конкретной контировке (настройка определения ссылки при контировке). Для того чтобы при проводке в счет проставлялся МВЗ необходимо выбирать тип проводки "Результат".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 11:19
Спасибо! Попробую!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 15:09
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте!
По вопросу с контировкой на СПП:
Мы прорезали поле для указания СПП элемента в карточке договора, разделили условие по кредиту на принимаемую и не принимаемую часть от выплаченных процентов в стоимость объекта НКС. И в замещениях подтягивали данное СПП в проводку, в позицию по затратному счету по принимаемому условию.
Либо можете также поступить более стандартно но не автоматически: рассчитывать все условие на МВЗ которое вы привязываете к договору в настройках (как описала fialka) и затем часть суммы с МВЗ переносить на СПП-элемент средствами модуля Контроллинг.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2011, 10:33
Konnda - спасибо!
А как вы разделяли условие по кредиту? несколько строчек с условиями в договоре добавили, или как то с помощью областей оценки через настройку виды обновлений?
