Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Операция "Рассчет сделки"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 15:31
Ср, авг 17 2011, 14:17
Столкнулись со следующей ситуацией.
Покупка/продажа ценных бумаг у нас настроены по схеме Создание сделки -> Рассчет сделки -> TBB1
На help.sap.com написано про Рассчет сделки:
"При сохранении транзакции потокам транзакции присваивается статус Помечено для проводки, после чего данные изменить нельзя."
У нас после рассчета сделки потоки становятся деблокироваными для проводки, тут все ок. Но при этом данные в сделке можно изменить. Может кто-нибудь сталкивался, как запретить изменение данных после рассчета?
 Заголовок сообщения: Re: Операция "Рассчет сделки"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Не деблокируйте потоки автоматически, делайте это через TI90. Тогда изменить будет нельзя после деблокирования.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
