Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Ссылочная процентная ставка в Денежном рынке (блокированы потоки)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 07:55
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день !
Создаю сделку денежного рынка с использованием Переменной процентной ставки типа Libor. Потоки выплат процента создаются в сделке и расчитываются правильно, но они блокированы для проводки. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочная процентная ставка в Денежном рынке (блокированы потоки)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 10:03
Пт, мар 13 2009, 10:12
А корректировку процентной ставки делали (tj05)? Она пересчитывается правильно, потому что в настройках стоит автообновление.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 16:08
да конечно. но при запуске коррекировки система выдает ошибку " Процентная ставка отсутствует". Я так понимаю, что конкретно под сделку надо занести процент, тогда поток будет открыт для проводки. А для ЦБ потоки открыты сразу же..... как бы также сделать для Денежного рынка ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 11:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Процентная ставка заводится строго на дату фиксации. Пример ваша сделка фиксируется на 5 число месяца, проценты вы заводите на 31(30). Система хочет видеть запись с датой 5 число.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
