Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Расчёт потоков "Нетто" в процентном свопе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 09:50
Пн, авг 08 2011, 08:47
Всем привет!
Ситуация следующая, есть процентный своп, с одной стороны фиксированный процент, с другой - плавающий. Расчёты раз в три месяца, с чьей стороны сумма по процентам будет больше, тот и платит, т.е. фактически взаимозачёт.
Вопрос: можно ли стандартными инструментами настроить расчёт "нетто" потоков по сделке и автоматическое формирование потока на разницу?
Я знаю, как это сделать при помощи abap, но хотелось бы узнать и про стандартные инструменты
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потоков "Нетто" в процентном свопе
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 09:41
Снова здравствуйте,
Ни одного ответа так и не получил, может неверно формулирую вопрос?
Уточняю: есть двусторонняя сделка. С одной стороны фиксированный процент, с другой - плавающий. Расчёт происходит раз в три месяца, следующим образом - рассчитывается сумма с одной стороны, рассчитывается сумма с другой стороны, чья сумма меньше тот и платит разницу.
В настоящий момент формируется два потока, а надо, чтобы формировался один на разницу.
И ещё, если в стандарте это нельзя сделать, есть ли возможность, чтобы расчёт по сделке проходил, но потоки не формировались, я бы тогда z туда прикрутил
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 09:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сделайте поток нерелевантным для проводки. Что бы он вобще не формировался скорей всего не получится.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 12:40
А он и так не релевантен для проводки. У нас нет интеграции с FI, я ведь правильно вас понял, что вы имеете ввиду бухгалтерские проводки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 15:54
Да.
BAdI-позитив
