Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Проводки разграничения есть в TPM20, а в TPM13 нет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:28
Чт, апр 09 2009, 13:27
Добрый день,
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть следующая ситуация:
TPM20 вижу проводки разграничения процентов (Антиципированное разграничение: расходы через TBB4 сделанное)
TPM13 данных проводок не видит и плановых потоков по этой дате не выводит
TBB4 проводки в тестовом режиме показыает, ошибку что на данную дату разграничение сделано не выводит.
Вопрос в том, почему в TPM20 видны проводки.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки разграничения есть в TPM20, а в TPM13 нет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Возможно проводки сторнированы. Статус проверьте.
Плановых потоков по разграничению не бывает.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:59
Подробно проанализировала TPM13.
Там операция разграничения появляется но со статусом "Для сторно".
Почему тогда TPM20 показыавется ее, если сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:30
Для сторно, значит ее еще нужно сторнировать. Может у вас онлайн обновление не прошло? В TPM20 свои статусы.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:42
В TPM13 есть статусы:
д/Сто - для сторнирования
Выбор - сторнировано
А обновление как выполнить?
 Заголовок сообщения: Re: Проводки разграничения есть в TPM20, а в TPM13 нет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:43
TBB5, TPM10 или TPM18
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 18:37
да, с TBB5 удалось сторнировать.
Спасибо!
