Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Синхронизация ДП и Кредиторов/Дебиторов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 17:42
Пт, авг 24 2007, 11:29
Добрый день, Коллеги.
Есть проблема с синхронизацией деловых партнеров с дебиторами и кредиторами.
Дебиторы и кредиторы создаются на портале, затем передаются в систему (SAP 4/7), затем по RFC соединению передаются в систему SAP 6.0 (в этой системе и ведутся деловые партнеры).
При создании делового партнера в системе 6.0 у него нет связи с кредитором, эта связь добавляется через транзакцию FLBPC2. Если в дальнейшем у контрагента меняется название (изменения производятся на портале, передаются в 4.7, далее в 6.0) и эти изменения передаются в систему SAP 6.0, они выполняются только у кредитора, у делового партнера и дебитора изменений не происходит. (точнее у дебитора происходит изменение названия, но затем деловой партнер снова обновляет это название у дебитора на старое).
Если я создаю дебитора и кредитора сразу в системе 6.0 (без передачи его из внешних систем), то дальнейшая синхронизация ДП-К-Д проходит нормально.
Подскажите пожалуйста, может не сделана какая-то настройка, или есть ФМ, который может принудительно запустить синхронизацию.
Буду очень признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация ДП и Кредиторов/Дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 13:47
Ср, апр 13 2005, 10:54
Не уверен, что поможет, но посмотрите тр. MDS_LOAD_COCKPIT - Пульт управление синхронизацией.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:53
Спасибо за ответ.
Но в этой транзакции у Нас возникает ошибка “Текущий номер 001 в использовании не используется в виде связи INT” № ошибки AM 348
Если кто-нибудь сталкиволся, подскажите как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 11:26
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Коллеги, как нибудь решили эту проблему ?
UPD 11-06-2013: Через ФМ MDS_LOAD_START отлично работает синхронизация из дебитора в ДП
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
