Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: расчет сроков исполнения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:55
Пт, сен 16 2011, 09:00
Такой вопрос: можно ли задать в системе условие для погашений таким образом, чтобы
"срок исполнения" расчитывался как "срок исполнения( дата) из условия + 2 рабочих дня ,
настройка срок исполнения = дата
Дни+\- = 2
операц день = следующий модицицированный рабочий день
не дает нужного результата. Например, срок исполнения (суббота) , +2 дня = Понедельник
а нужно срок исполнения (сб) +2 рабочих дня = ВТорник
 Заголовок сообщения: Re: расчет сроков исполнения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Для рабочих дней требуется указывать соотвествующий календарь.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 16:16
Kengur , спасибо вам за ответ. Мне не понятно следующее : в условии я и так указываю 3 календаря . Все процентный периоды рассчитываются верно с учетом выходных и праздников в этих трех календарях. Метод обновления act \360.
Суммы процентов тоже верно рассчитываются . Не получается сделать так, чтобы к сроку исполнения прибавлялось 2 рабочих дня . Система прибавляет 2 календарных, а потом применяет правило "след. модифиц. раб. день"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 17:28
Сейчас нет под рукой настроенной системы. Попробуйте не модифицированный (или как он там называется) рабочий день +2
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:08
Kengur, это не помогает. "следующий рабочий день" отличается от "следующего модифицированного рабочего дня " только тем, что при "модифицированном", если расчитанный срок исполнения окажется в другом месяце с учетом смещений , он откатывается в обратную сторону , получится "минус 2 дня"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 09:59
На сколько я помню, велся свой календарь Z в котором велись только рабочие дни. Его я указывал во все 3 поля календаря. Вроде все работало корректно.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 11:12
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день !
Я тоже столкнулась с такой же проблемой - хотелось бы узнать, получилось ли у вас ?
Как можно создать календарь только с рабочими днями ? Субботу и воскресенье отметила как выходные в Календаре, но тем не менее расчет + кол-во дней рассчитывает как календарные, а не рабочие. Отментила Субботу и воскресенье как праздничные дни .... не помогло...
