Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Противоречивая информация о валютах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 17:08
Пн, июл 20 2009, 16:09
Коллеги, помогите разобраться с ошибкой...
При попытке выполнить проводку денежного потока по процентной сделке в TBB1 в тестовом режиме вываливается сообщение об ошибке: "Противоречивая информация о валютах".
В настройках используется только одна область оценки (без параллельной области), для которой определена валюта оценки - RUB (ветка в спро: "Менеджер транзакций - Бухгалтерия - Присвоение единиц учета и областей оценки").
Валюта БЕ - RUB.
Кредитная услуга и процентная сделка к ней тоже заведены в RUB.
Куда еще можно посмотреть и что проверить? Тупик какой-то... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Противоречивая информация о валютах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:20
Ср, апр 13 2005, 10:54
А можно поподробный текст ошибки, включае номер этой самой ошибки?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:24
№ сообщения F5725
Diagnosis
Company code '1010' has currency type '10'. This currency type has the currency key 'RUB' in the financial accounting application.
The same currency type is conveyed to financial accounting across the accounting interface with currency key 'EUR'
System Response
Currency data conveyed with this key cannot be processed in the financial accounting module.
Procedure
This is a system error in the calling application.
Currency type '10' in company code '1010' must have currency key 'EUR' when the data is transmitted.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:06
Сравните валюты:
1. тр. OB22
2. SPRO -> SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций -> Общие параметры настройки -> Бухгалтерия -> Организация -> Присвоение единиц учета и областей оценки
Вроде бы они должны быть одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:21
В ветке spro "Присвоение единиц учета и областей оценки" для оперативной области оценки стоит валюта оценки - RUB, тип курса - М, пересчет - "при отличии валюты оценки", предписание по отчетности - присвоение правилу учета "РСБУ", которое в свою очередь присвоено группе регистров 0L (ведущий регистр). Для регистра 0L в тр. OB22 определено: 1-я валюта - RUB, 2-я валюта - EUR.
Вроде все красиво, но... ошибка лезет!
Но при этом! в тестовом режиме при моделировании проводок в TBB1 сумма в валюте транзакции стоит в RUB, а сумма в валюте оценки пересчитана почему-то в EUR.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:02
Настроила параллельную область оценки 002, для которой определила валюту RUB и правило учета РСБУ (те же параметры, что были в оперативной области). А для оперативной области оценки указала отличную от RUB валюту - EUR. В результате при моделировании проводок по параллельной области проводки формируются, а оперативная область вообще не рассчитывается.
Что происходит??? Возможно вопросы и дурацкие, но я впервые сталкиваюсь с FSCM...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Судя по всему возникает противоречие в валюте дляобласти оценки и валюте БЕ. Наверно надо как то по другому настроить - например, регистр отличный от 0L выбрать для производной области оценки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
