Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Укажите дату для потока
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 12:57
Пн, июл 20 2009, 16:09
При создании сделки с ценными бумагами (через FTR_CREATE) ввожу дополнительные потоки: заполняю вид потока, направление, сумма. После нажатия Enter система выдает сообщение об ошибке "Укажите дату для потока" (№ сообщения FTR_GUI011). При этом полей, доступных для ввода, в которые можно было бы указать дату, на экране нет.
Подскажите, как вывести на экран это поле или как отменить его обязательность? Где настраиваются варианты выбора полей?
 Заголовок сообщения: Re: Укажите дату для потока
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 09:58
Ср, апр 13 2005, 10:54
Поле называется "Срок Платежа/Payment date" (между полями Валюта и статус проводки)
Возможно оно скрыто - просто его кто-то схлопнул.
Попробуйте в заголовке всех полей на границе полей поводить курсором. Курсор должен стать 2мя парралельными вертикальными прямыми. Что-то на подобии: -||-
Если найдете, то просто раздвиньте поле.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 10:04
К тому же можно сделать двойной клик по строке с данными и откроется дополнительное окно с расширеными полями, где можно ввести все необходимые данные.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 10:19
Раздвинуть не получилось - поля такого на вкладке нет.
Обнаружилась зависимость наличия/отсутствия этого поля от вида продукта.
Для вида продукта Денежного рынка оно доступно для ввода, а для вида продукта Ценных бумаг - нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 11:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
По ЦБ все даты идут от даты операции. Например делаете вы покупку и все потоки привязываете к этой дате.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 11:18
Дата операции - это какое поле? "Срок платежа" для основного потока (в моем случае, например, - это покупка)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:52
Вт, июл 24 2012, 09:26
Коллеги, столкнулся с такой же проблемой.
Пытаюсь снести доп.поток в сделку по ценной бумаге - появляется сообщение "Enter the date for the flow Message no. FTR_GUI011"
Поля даты на экране нет.
Подскажите как удалось решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:29
Как оказалось, проблема решается просто - виду потока нужно привязать вид обновления с указанием вида договора "ценные бумаги" :roll:
