Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Для вида обновления MM1161 ZV 'X' не присвоена схема проводки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 09:57
Пт, авг 31 2012, 09:23
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки. Ситуация следующая - настроен кредит (привлеченный, долгосрочный). Перенос части кредита в краткосрочную часть делается через доппотоки. Соответственно, для корректного отражения инфы в б/у настроены 2 доппотока - 1. Перевод Долгоср. КиЗ в краткосрочные, 2. Перевод Долгоср. КиЗ в краткосрочные - отмена. Обоим присвоены обновления (в первом случае Направление "Выбытие", во втором - "Приток"). Обновлениям присвоены схемы проводок (зеркальные по отношению друг к другу). Когда в ТВВ1 делаю проводку по переносу части кредита в краткосрочный, то все ОК. А при попытке сделать отмену - система выдает ошибку "Для вида обновления MM1161 ZV 'X' не присвоена схема проводки". Хотя оно присвоено. :evil: Может быть, кто-нибудь знает, что означает приписка в конце сообщения об ошибке " ZV 'X' " (само обновление обозвано как "ММ1161")???
Важный момент - данная ошибка возникает только если в карточке сделки форму погашения указать "Аннуитентное погашение". Если выбрать "Итоговое погашение", то обе проводки проходят корректно. Т.е. получается, что нужно каким-то образом при проведении проводок учитывать форму погашения?????
Сама ошибка:
Для вида обновления MM1161 ZV 'X' не присвоена схема проводки.
№ сообщения TPM_TRAC1001
Diagnosis
Account determination:
In Customizing, no assigned posting specifications could be found for update type MM1161.
The system attempted to find posting specifications as follows:
Assignment of posting specifications to update types dependent on valuation area X.
Assignment of posting specifications to update types independent of a valuation area.
System Response
The account determination cannot be carried out. The activity is terminated.
Procedure
In Customizing, check the account determination for update type MM1161.
 Заголовок сообщения: Re: Для вида обновления MM1161 ZV 'X' не присвоена схема проводки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 10:32
Ср, апр 13 2005, 10:54
MM1161 ZV 'X' - галочка в конце этой строки означает, что данное обновление для платежной операции.
без галки - это уже другая операция.
так вот, схему проводок нужно присваивать как для строки с галкой, так и для строки без галки. т.е. можно настроить 2 схемы проводок, но можно и одну для двух строк.
поэтому посмотрите в тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER -> Присвоение видов обновления схемам проводки: для комбинации вид обновления и галка (столбец "В" - Платежная операция) проверьте схему проводки.
если будет комбинация только вида обновления и галки не будет - это совсем другое.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 10:59
Точно! Так и есть, поставил галку - провелось. После того, как Вы написали, вспомнил еще следующее - если в сделке на закладке Платежные реквизиты поставить галку в группе полей Управление в "Проводка по дебету счета", то тогда необходимо ставить галку в столбце "В" при присвоении схемы продки обновлению.
Вот еще что прочитал:
Для одного вида обновления может определено две схемы проводок в одной области – с установленным и снятым флажков в поле В. Данный индикатор позволяет разделять проводки, которые формируются по счетам Главной Книги и по счетам дебиторов. Таким образом, для того, чтобы формировать проводки по счетам дебиторам необходимо для соответствующего вида обновления присвоить схему проводку и установить индикатор В.
Спасибо!)))
