Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Смена ссылочной контировки без проводки в БУ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 11:35
Чт, окт 23 2008, 14:51
По требованию бизнеса отключил формирование проводок для обновлений AAREFTR1 и AAREFTR2 при смене ссылочной контировки.
Прошу совета у опытных TR'ок:
1. могут ли возникнуть какие то глюки или еще какие сложности из-за этого?
2. Отпала необходимость в использовании транзакции по переносу ссылочной контировки TPM28. Теперь ссыл. конт. нужно определять вручную без переноса при создании сделки на продажу для имеющейся ЦБ. Формирование сделок у меня производится автоматически через BAPI, поэтому возник вопрос: куда лучше воткнуть абап на определение ссылочной контировки на основании вида сделки (стандарт не предлагать, т.к. там данной аналиитки нет) ?
 Заголовок сообщения: Re: Смена ссылочной контировки без проводки в БУ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 15:02
Чт, дек 20 2007, 18:21
А что у вас меняется при смене ссылочной контировки?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
