Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Ден. поток
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:58
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Всем привет.
после выполнения сторно по сборам, система не выполнила перерасчёт ден потока. в результате нет возможности перепровести поток.
кто нить сталкивался.
есть ли транзация которая может к сделки добавить ден. поток.
:gigi:
 Заголовок сообщения: Re: Ден. поток
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:07
Ср, апр 13 2005, 10:54
А что вы делали для сторно?
кроме как нажать на кнопку "Сторно" в тр. FTR_EDIT, еще нужно прогнать тр. TPM10.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:46
Сторно выполнено корректно -ftr_edit - tpm10. поток сторнировался.
только новый поток не создался.
пробовали создавать доп потоки по сборам, меняли ставки и т.д. но на денеждый поток это ни как не повлияло
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если под сборами имеются ввиду доп. потоки, то их сторнируют в самой сделке, и новые следует там же добавить.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:04
Не спорю:).
Но баг есть багом...
Есть кредитная линия, по ней при создании прописали сбор за не\использованный лимит. сделку сохранили, платили и т.д.
По факту, при сторно данного денежного потока, в линии перерасчёт не произошёл и остался висеть сторнированный поток. и добавить новый не даёт.
