Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Повышение ставки кредита: для кредитов выданых до XX.XX.XXXX ставка X, после XX.XX.XXX ставка Y.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:25
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коллеги, подскажите решение такого вопроса.
Создаем сделку для вида продукта 56А, как кредитная линия. Линий несколько.
И создаем сделки для вида продукта 55А, как кредиты по кредитным линия. Кредитов много.
Банк меняет ставку по кредитам.
Для кредитов выданных ДО 01.12.2012 - скажем 10%, а для кредитов выданных ПОСЛЕ 01.12.2012 - 14%.
Ставки можно вести и виде продукта 56А, они будут применяться ко всем продуктам 55А.
Но так же ставки можно вести и в продукте 55А. Тогда все просто. в каждой сделки по продукту 55А, меняем ставку индивидуально.
Вопрос:
1. если ставка ведется в продукте 56А, как разграничить, чтобы учитывалось вышеописанное изменение: чтобы одна ставка относилась к одному кредиту, а другая - к другому кредиту.
2. если применять ставку для вида продукта 55А, есть ли инструмент для массового ввода процентных ставок.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Повышение ставки кредита: для кредитов выданых до XX.XX.XXXX ставка X, после XX.XX.XXX ставка Y.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно использовать ссылочные ставки. Они ведутся через свою табличку. Но с ними возникает много мороки - нужно фиксировать проценты отдельной транзакцией в каждом периоде (когда они изменяются).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:23
Пт, фев 15 2008, 19:20
Ув. Rygor,
как, в итоге, решили эту задачку?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:22
Mixter написал:
Ув. Rygor,
Ув. Mixter, пункт 2 - писали свою программу для массового ввода новых процентных ставок.
