Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Сторно отдельного потока в сделке по иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 13:18
Ср, мар 02 2005, 12:09
Создана сделка - Вид продукта 60A Тип продукта 600 Вид сделки 101. В транзакции FTR_EDIT сделали расчет. Теперь нам необходимо в транзакции TX02 сторнировать не всю сделку, а только один поток на закладке Денежный поток, но кнопка Обработать/Сторнировать не активна. Как ее можно активировать и возможно ли вообще сторнировать один поток в таких сделках(Для типов продуктов 510-540 это нормально работает)?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно отдельного потока в сделке по иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 12:29
Пт, мар 28 2008, 09:56
Для сделок с типом продукта 600 и видом сделки 101 (если это не беспоставочный форвард) характерно наличие только двух потоков: покупки и продажи валюты. Ни один из них нельзя отсторнировать в режиме изменения сделки, т.к они не создаются в соответствии с условиями, а определяются в момент создания сделки. Их сторнирование и последующее изменение возможно только после сторнированиия активной операции.
В других типах продуктов (510-540) такое сторнирование возможно для всех потоков кроме первого, поскольку они созданы в соответствии с условиями (процентными или итогового погашения)
