Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Процентная сделка : сдвинуть срок оплаты на рабочие дни
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2013, 11:15
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день !
Возникла такая проблема : в процентной сделке дату оплаты нужно сдвинуть , например на 15 рабочих дней от даты конца перида расчета. При выборе специального условия появляется поле Дни+/-, но этот сдвиг в календарных днях. Календарь использую стандартный, где отмечены выходные и праздники.
Отзовитесь, кто смог решить эту проблему..)
 Заголовок сообщения: Re: Процентная сделка : сдвинуть срок оплаты на рабочие дни
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 09:33
Ср, апр 13 2005, 10:54
Привет.
Попробуй указать в МетодНачисл%% - ActW/252
'фактН' - Рассчитывается число рабочих дней в соответствующем календаре между двумя датами.
«252» - Год из 252 дней (рабочих)
Ну а расстояние между днями указывай через "правило обновлений" в условии, поле "Дни +/-" как ты и писал.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 07:35
Привет !
Спасибо за подсказку, но у меня несколько другой случай :
метод начисления процентов должен был 360/360, а сама дата выплаты % должна быть сдвинута , например на 7 рабочих дней.
Например, начисляю за квартал (90 календарных дней с 01.01 по 31.03 ), а выплата в течении 7 рабочих дней после завершения расчетного срока. Дата платежа должна быть 9 апреля....
Мне нужно чтобы в системе было так...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 10:11
Понятно. Тогда пока что решения не скажу.
Что можно сделать, но это будет очень не удобно - использовать правило обновления: 8 Отдельные сроки. И забивать даты жестко.
Если что-нибудь придет в голову - дам знать.
