Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Сторнирование первого потока в депозитной сделке.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:17
Вт, мар 30 2010, 12:22
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, каким образом сторнировать документ из FI-TR (версия 6.0), проведенный в FI по первому потоку (размещение денежных средств) в депозитной сделке, тип продукта 510 (Срочный депозит). Для первого потока опция "Сторнировать" в режиме "Обработать потоки" не активна.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование первого потока в депозитной сделке.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:40
Ср, апр 13 2005, 10:54
Первый поток сторнируется через тр. FTR_EDIT -> Кнопка "Сторнировать".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:29
Вы предлагаете сторнировать сделку.
Но по первому потоку есть документ, проведенный в FI, который надо сторнировать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 14:12
Я исхожу из того, что у вас сделка с расчетом. Без расчета - я не пробовал работать, но подозреваю, что аналогично.
Если вам нужно сторнировать только первую проводку, а последующие проводки не проведены, то нужно делать так как я описывал: тр. FTR_EDIT -> Сторнировать. Система пометит поток для сторно, и сторнирует статус сделки с "Расчет договора" до "Договор".
Даже если последующие потоки проведены, то они будут помечены для сторнирования тоже.
Сделку нужно прогнать в тр. TPM10 - тогда произойдет сторно в FI по помеченным для сторно потокам.
Далее нужно изменить параметры сделки, рассчитать (FTR_EDIT -> Рассчитать), и сделать проводки (тр. TBB1)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 16:01
Rygor, большое спасибо.
FI-документ из первого денежного потока сторнирован. По другим потокам не было проводок в FI.
Работали с 2006 года в версии 5.0. В FI-TR настроен только "Денежный рынок".
В 2012 году перешли на 6.0.
Впервые возникла необходимость сторнирования FI-документа по первому потоку сделки, т.к. в FI-документе из депозита перед загрузкой в АПП не смогли изменить идентификатор собсвенного банка, переданный из платежных реквизитов сделки.
В версии 5.0. собственный банк в FI изменялся без проблем, т.к. платеж по размещению может осуществляться с р/с нашей организации в собственном банке, отличном от платежных реквизитов из сделки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:52
Вт, апр 22 2008, 18:27
Может не собственный банк, а счет с собственном банке поменять не смогли? Потому что поля такого в FI документе не видно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:14
В FI-документе поле "Собственный банк" - BSEG- HBKID, заполняется идентификатором банка из справочника собственных банков.
Определяет банк, с р/с которого будет проводиться исходящий платеж.
В FI-документах, переданных из FI-TR поле BSEG- HBKID заполняется данными о собственном банке из сделки. В сделку значения собственного банка и идентификатора счета в собственном банке попадают из настроек платежных реквизитов Делового партнера в ракурсе БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:27
Это я все понимаю. Почему в FI документе вы поменять его не смогли?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:46
При попытке измененить "Собственный банк" в FI-документе из TR возникает ошибка:
"Ид/БСч 61271 к Ид/СобстБанка 0527 нет", № сообщения FICORE817.
Из сделки пришли параметры 6127/61271, пытались изменить на 0527, идентификатор счета 05271 в FI-документе впрямую не прописан. Идентификатор счета привязан к способу платежа. Пытались убирать способ платежа, ошибку побороть не удалось.
В дальнейшем будем исправлять идентификаторы банков на уровне сделки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 11:24
Как я понимаю, помощь вам уже и не очень нужна, но все же... Необходимость изменить банк, из которого осуществляют платеж, возникает регулярно, что же, каждый раз сторнировать?
Ошибка-то у вас к TRM не имеет отношения. Такая ошибка возникает, когда вы пытаетесь использовать счет 61271 и банк 0527, а такой связки в настройках собственных банков нет. Способ платежа влияет на выбор счета только при работе АПП. Я не очень поняла что означают ваши слова "идентификатор счета 05271 в FI-документе впрямую не прописан". В поле счет пусто или вы такого поля не видите?
Кстати, банк можно и в АПП поменять, если ви ею пользуетесь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:01
Спасибо за напоминание об изменении банка в АПП. Это не пришло в голову.
Проблема возникла неожиданно на этапе оплаты. Времени на размышление было мало.
В описываемом случае был быстро сформирован FI-документ "Перенос с выравниванием". В новом документе проставили требуемый "Собственный банк" и документ пошел на оплату.
Поле идентификатор счета в собственном банке (HKTID) в FI-документах у нас скрыто. Будем открывать.
В 5.0 документ из TR приходил в FI c незаполненным полем BSEG-HKTID. ID банка в документах из TR менялся без проблем.
В 6.0 поле BSEG-HKTID приходит заполненным из FI-TR. Настройки не менялись.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:49
Воот. Об этом я изначально и спрашивала. Просто поле счет в банке в 6-й версии бывает не видно не из-за статусов полей. На всякий случай - если у вас со статусами полей все порядке, а поля нет проверьте ракурс V_TIVMIADDON, там галочка RE-FX должна быть активирована. Удачи!
