Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Создание делового партнера
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 10:46
Вт, фев 05 2013, 12:43
Добрый день, коллеги,
вопрос в следующем, настроена синхронихация создания делового партнера из дебитора. При этом в транзакции BP, не получается создать делового партнера вручную, появляется сообщение : Группировка 0001 имеет внешнее присвоение номеров; введите номер, а поле номер неавктивно. ВВодить некуда.
Подскажите : может быть настройку нужно дополнительную сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание делового партнера
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:32
Чт, окт 06 2011, 14:26
Необходимо проверить настройки "диапазонов номеров и группировка (SPRO -> SAP Banking -> Деловой партнер -> общие параметры -> Деловой партнер -> Основные парметры -> Диапазоны номеров и группировка).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:45
Ср, апр 13 2005, 10:54
Тр. S_ABA_72000040 - смотрите для вашей группировки диапазон номеров
Тр. S_ABA_72000039 - для найденного диапазона возможно меняем нумерацию с внешней на внутреннюю.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:17
Правильно ли я понимю, что, если настроена синхронизация, то я не могу вручную делового партнера создавать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:54
Вт, мар 30 2010, 09:04
с точки зрения системы здесь всё логично. консистетность соблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 15:15
1. Проверить настройку по "Диапазоны номеров и группировка";
2. Если надо создать из дебитора, попробуйте транз. FLBPD1 - Создать из дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 16:03
Коллеги, в песочнице настроила так, что деловой партнер и автоматически создается из Дебитора и вручную могу.
Сделала так, группировка по умолчанию имеет внутренний диапазон номеров.
Остальные, которые создаются автоматически имеют внешний диапазон и группы равны с дебиторами.
Теперь нужно выбрать, как работать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 14:40
Вт, янв 12 2021, 15:48
Здравствуйте!
При создании делового партнера из транзакции BP0 выходит всегда сообщение "Группировка DK06 имеет внешнее присвоение номеров; введите номер", хотя никакую группировку не задавала. Нужно вручную создать делового партнера на 2*. Подскажите, пжл, как.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 14:45
Так выберите ту группировку, которая вам нужна.
Один из вариантов, что у вас прописана группировка DK06: тр. SU3 -> Закладка "Параметры" -> Ищите параметр "BPP"
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 14:57
У меня нет ни поля "Группировка", ни полномочий на тр. su3. Интересно, это связано?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 15:02
Спасибо.
Все может быть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 15:05
И с группировкой DK06 не создается, пишет ввести номер, а вводить некуда.
