Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 13:09
Пт, авг 31 2012, 09:23
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка - создаю сделку по покупке векселя и при сохранении система выдает ошибку:
"Для TM0000000001T2 нет статусного объекта"
Diagnosis
When trying to read the status of an object (TM0000000001T2), a system error occurred: For object number there is no status object.
Procedure
Please contact your system administrator.
Что это такое и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 15:48
Ср, апр 13 2005, 10:54
Нашел у себя в Tips: Появляется, когда создается первая сделка. Корни ошибки не найдены. Просто нужно заново создать сделку и она пройдет.
Не уверен. но попробуйте.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 16:21
Да, так и есть. Повторно сделка провелась. Спасибо!
