Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: 2 вопроса по MM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 14:56
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Всем привет.
1. Вопрос, есть ли штатные средства в денежном рынке по отражению потоков или обновлений с переплатами, без учёта FI(в бух учет не лезем)
Т.к. при движении займов, организации могут платить согласно собственной калькуляции, либо платить на бум с переплатами.
2. Вопрос. как на один вид обновления создать 2 разноплановых потока(+/-).
Пример: Выбытие прав переуступки.
При выбытие необходимо создание 2х проводок: выбытие балансовой стоимости(-), получение выручки(+).
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса по MM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 17:12
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. Такого не встречал, если найдете решение, дайте знать. На нынешнем проекте реализую транзакцию, которая будет анализировать банковскую выписку на вопрос оплат, и если будет переплата, то программно создавать поток изменения капитала на разницу переплаты.
2. Посмотрите функционал Производных бизнес-операций. Суть его такой, что при обработке основного потока, например, ММ1120- - Итоговое погашение, срабатывает вид обновления DBT_E001 или DBT_E001 - списание компонента "Покупная стоимость", в зависимости от настроек. Предполагаю, что можно повесить на ваш поток "выбытие балансовой стоимости" поток " получение выручки".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 13:57
1. про сумму переплаты %%. Можно)) только надо найти хоть какое то описание калькулятора CF.
Посмотрите табличку AT40. Там есть всё :). Постараюсь расковырять как работает.
В ручном режиме корректировки %% условий. сумма в минусом к ошибкам не приведит, т.о. это реал и работает, потом создался с накоплением, разграничение всего этого дела пока не смотрел :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 14:48
Вот ссылка из моего файлика чего нужно почитать, но пока что руки не доходят. Возможно там что-нибудь описывается: http://help.sap.com/saphelp_banking70/h ... ameset.htm
Там описывается кое-какая финансовая математика - правда для banking, но то, что я успел там прочитать, подходит и для TRM.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 14:41
TRM он и в африке (может быть))) TRM. то что из него ссуды вытащили, погоду не меняет.
Спс за чтиво, на выходных почитаю настройки по "Управление ссудами"
Так на глаз посмотрел, основные справочники одни и те же :pivo:
