Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Как разделить поток на 2 проводки ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 10:05
Пт, сен 16 2011, 09:00
проблема такая : есть сделка покупки векселя с одним потоком.
необходимо сформировать 2 проводки : на сумму НДС и без НДС с разными аналитиками (фонд, ФП)
подскажите, какие могут быть варианты для реализации ?
 Заголовок сообщения: Re: Как разделить поток на 2 проводки ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 10:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
Первое, что приходит на ум:
1. Формирование 2х проводок - Производные потоки (настраивается там же, где и потоки) - там можно указать от какого потока брать %. Т.е. вы формируете начальный поток "без НДС с разными аналитиками", а затем от этого потока берете % через производный поток.
2. Аналитику мы подставляли или через z-поля в карточке (BADI - FTR_CUSTOMER_EXTENT), или через badi при проводке (BADI - TPM_ACCIF_TRAC)
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 11:18
Спасибо большое! буду пробовать . НО нужна какая -то общая схема:
вексель должен выбывать на сумму с НДС,
если делать ручное дебетование - сумма так же должна быть с НДС
еще не очень представляю, как будут работать процентные условия - расчет должен быть относительно общей суммы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 12:12
Ну если такое условие, то:
Можно настроить 2 потока: покупка + ндс (поток "ндс" настроить как поток "покупка" и вводить через кнопку "изменение капитала" при создании сделки покупки).
Суть в том, чтобы для обоих потоков были разные виды обновления, но с одинаковым параметром "Влияние видов обновления на компоненты позиции".
Т.о. при покупке будут осуществляться проводка покупки и проводка ндс. Проводки настраиваются для соответствующих видов обновления.
А при продаже будет один поток на общую сумму. Проценты так же буду начисляться на общую сумму. т.к. оба потока идут под одним обновлением, что влияет на компонент "Стоимость покупки".
Все операции описанные выше я делал для компонента Денежный рынок, но думаю, что для ценных бумаг (если вы векселя делаете на компоненте ценные бумаги) все будет аналогично.
Вот так примерно выглядит сие в депозите:
Последний раз редактировалось Rygor Чт, сен 12 2013, 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 12:59
Ну а если уж нужно только: Один поток <==> 2 проводки, то
1. нужно поле для указания процента ндс в карточке (или еще как-то - отдельная настроечная таблица, код ндс и т.д.)
2. в BADI - TPM_ACCIF_TRAC - (тут я не скажу на 100%) - попробовать разбивать текущую проводку на 2 с учетом пункта 1.
