Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Ссылочная процентная ставка не отображается в денежном потоке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 08:26
Ср, ноя 13 2013, 08:10
Добрый день, коллеги !
Очень нужна помощь : создана процентная сделка денежного рынка (550 тип). Выбрана ссылочная процентная ставка - Ставка рефинансирования . Я не могу фиксить ее на даты выплаты %(ежеквартально), мне нужно чтобы система учитывала ее сама , как только она поменяется. Для этого я использую условие Корректировка % ставки и в условиях сделки прописываю " На дату изменения ссылочной процентной ставки".... Вот тут и начинается полтергейст : в Условиях сделки (кнопка сроки - сроки рисуются правильно, включая даже даты изменения этой ссылочной % ставки), но в Денежном потоке % нет совсем .... как будто 0 берет в качестве % ставки вместо внесенных данных. Если выбираю корректировку на период.основе - денежный поток формируется, но проблема в том что у меня за эти 3 месяца ставка может поменяться несколько раз....
Пересмотрела свои настройки :
1) Доп.данные БЕ = Обновл.с проц.ставками ведущ автом/вручную
2) Имя ссыл % ставки ведется
3) значение в ob83 также все есть
..... ничего не понимаю !
Может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочная процентная ставка не отображается в денежном потоке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:48
Чт, дек 20 2007, 18:21
На сколько помню, условие в сделке фиксировать обязательно. Это связано хотя бы с тем, что по условиям договора периодичность пересмотр ставки может не совпадать с ее изменением по котировкам.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 07:22
Это, к сожалению, не тот случай. Изменение по ставке должно вступать в силу, как только поменялась сама ставка....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 09:41
Пт, ноя 30 2012, 09:08
TMEZ - Расчет и обновление фактического процента /// чего за зверь?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 07:05
Спасибо, это фактич.процент..... он из реального высчитывается, а реальный выходит как нулевой....
