Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: TPM15M и оценка со сбросом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 18:00
Ср, сен 19 2007, 12:41
В системе выполняются следующие действия:
1. Оценка со сбросом (ТРМ1) на 30.06.2013 и сброс 01.07.2013
2. После оценки датой 30.06.2013 нужно выполнить рекласс при помощи тр. TPM15M, но система ругается "Позиция блокирована в результате оценки на отчетную дату 01.07.2013.
Подскажите, пожалуйста, как можно обойти это сообщение, чтобы была возможность выполнять рекласс после оценки со сбросом?
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M и оценка со сбросом
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 09:35
Ср, апр 13 2005, 10:54
Neznayka, а почему вам нужно сделать рекласс именно в середине оценки, между оценкой и сбросом? чем не подходит до оценки или сразу после?
У меня сейчас нет системы под рукой, чтобы проверить, но сдается нельзя это сделать, т.к. происходят некие движения сумм при оценке, которые вы хотите разбить, а система вам говорит, что нельзя этого сделать, т.к. для сброса уже будет все поломано вами при реклассе.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 11:01
Нам нужно, чтобы на 01.07 была проведена обратная проводка по оценке, а она автоматически формируется только при выполнении оценки со сбросом. Если делать оценку без сброса, то придется на 01.07 ее сторнировать вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 11:25
Вопрос был не про оценку, а про рекласс посередине оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 11:35
Вопрос и про рекласс и про оценку. Нужно, чтобы сумма рекласса во внутренней валюте включала сумму оценки. Этого можно добиться, если выполнить рекласс после оценки, но при этом нужна оценка со сбросом, чтобы на 01.07 автоматически формировалась обратная проводка. Есть ли страндартные инструменты, чтобы это сделать или же только с использованием оценки без сброса, с последующим строно оценки вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
Не каждая формулировка из бух.учета вслепую перекладывается на технические настройки. А то можно ZSAP нагородить...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:58
Подскажите, еще, пожалуйста, есть ли в TRM инструмент для рекласса процентов? TPM15M выполняет рекласс только основного долга.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 16:37
тр. TPM44 - Разграничение доходов/расходов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 16:50
А можно по-подробнее про TPM44, как она может выполнить перенос остатка начисленных процентов из долгосрочных в краткосрочные?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 16:56
Вот тут можно почитать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 08:29
Увы, в приведенной ссылке не увидела информации, которая отвечает на мой вопрос, каким образом можно при помощи TPM44 перевести задолженность по выплате процентов из долгосрочной в краткосрочную, если их срок погашения согласно условиям договора составляем менее 365 дней. Rygor, если вы настраивали данный процесс в TPM44, опишите, пожалуйста, в общих чертах что нужно настроить и иметт значение в какой последовательноси выполнять программы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 09:04
Надо открыть другую тему, или получите от модератора за нарушение правил :roll:
BAdI-позитив
