Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Кредит на 18 месяцев. индивидуальный график гашения тела. нельзя ввести в систему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 14:27
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коллеги, добрый день.
Что есть: полученный кредит (вид продукта 55А) на 18 месяцев. Есть свой график гашения тела кредита не поддающийся автоматизации - поэтому указываем каждую дату гашения.
Для этого используем поле "Ритм" - Ввод вручную. Поле "Правило" - Отдельные сроки. Через кнопку возле поля "Правило" вводим все сроки.
Проблема в том, что система ругается, когда вводим все 18 сроков с суммами:
Разрыв между первым и последним КонцПериод составляет более 012 месяцев.
№ сообщения TM065
если же ввести только первые 12 месяцев, то все нормально.
Вопрос. что это такое и как с этим бороться?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Кредит на 18 месяцев. индивидуальный график гашения тела. нельзя ввести в систему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2013, 15:51
Ответ нашелся, правда не тот, что надо.
В ноте 1376125 объясняется: что для поля "Правило" - Отдельные сроки - даты можно вводить только в рамках одного года.
А 24 поля дат для ввода - это для случая, если платежи вводятся каждые 2 недели.
Так что выход - копировать условия с новой датой через год.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 12:56
Пн, янв 27 2014, 13:01
Есть ли альтернативное решение для создания инд. графика более чем на 12 мес? Самостоятельно выяснить не получается. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 14:12
DRAGON написал(а):
ввести несколько условий. Например первое условие действует с 01.01.2014 - вводим 12 месяцев. Затем создаем копированием новое условие с 01.01.2015 и далее создаем 12 месяцев. и т.д.
Т.е. один вид условий (), несколько условий с разными датами действия.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 17:31
У меня вот все время есть желание написать для ввода таких графиков программу загрузки. Но пока что руки не доходят.
Создавать куча условий и каждый раз вводить графики - очень не удобно.
А вот файлик подать, и система сама загрузит все. что надо - это удобно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 15:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
Rygor написал:
Можно вопрос? Я раньше никогда не использовал радиокнопку "Специальное правило".
Чем Ваш график погашения с отдельными датами отличается от способа, при котором просто заполняется таблица по кнопке "Структура капитала" на первой вкладке?
Насколько я понимаю, речь на картинке идет об условии на основное тело долга, а не о процентном, а эта кнопка как раз для этого.
Мне кажется или эффект абсолютно тот же?
Я давно не работал со сделками и могу ошибаться, просто хочется разобраться для себя.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 10:35
Yozhhhhh написал:
Rygor написал:
Yozhhhhh, конечно можно!
На скриншотах показан пример для сделки 55а. Конечно, такая схема обычно используется для процентов.
Просто в сделке 55а, для погашения используют потоки 1120, 1130, 1140. А поток 1110 (что в Прочих изменениях капитала) - обычно для досрочного погашения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 11:33
Ладно. Спрошу по-другому.
Почему бы сразу на каждую дату платежа из графика (который с рассрочкой) не вводить новое условие? То есть для всех, а не только для не уместившихся в 12 месяцев.
p.s. Технология мне известна:) но все равно спасибо, что расписали. Я немного запутался, потому что давно со сделками не работал, а на последнем месте, где работал с ними, номера потоков были совсем другими, виды продуктов тоже были перерезаны и переименованы. И логику, мне всегда казалось, можно ведь упростить: в денежном рынке потоки в принципе примитивные (в отличие от ЦБ). То есть притоки и оттоки. А какие они (досрочные в структуре капитала, плановые и т.д.) - это непринципиально, это не отразится ни на индикаторе позиции, ни на проводках. Или я ошибаюсь? То есть можно было бы для привлечения кредита использовать поток один поток, а в структуре капитала и в условии гашения - другой. И больше вообще не нужны (мы щас только про основной долг говорим).
Ищу работу
