Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент проблема
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 11:00
Вт, апр 17 2012, 15:12
Коллеги, для клиента работающего по предоплате заданы данные кред менеджмента: сумма лимита(например 200 000), риск категория и тд(fd32).
Создан заказ(va01) на предоплату со скидкой 2%.
При отгрузке заказ блокируется, в VKM4 видим его - блокируется из-за динамической проверки, говорит сумма лимита превышена, хотя она не превышена(в fd32), плюс в подробностях показана сумма превышения - она равна сумме заказа+2% от заказа.
Что могло вызвать ошибку? как сделать так, чтобы заказ не блокировался?
таких заказов порядка 50 в день и все блокируются.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент проблема
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 11:05
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коллега, вам в ветку Форум по модулю SD.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
