Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Изменение номинала доли/акции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:24
Вт, июл 24 2012, 09:26
Коллеги,
вопрос по операциям с долями/акциями:
У нас есть доля в дочернем ООО, оно увеличивает свой уставный капитал и мы оплачиваем это увеличение.
То есть нужно сделать проводку увеличения номинала.
Доли реализованы при помощи типа продукта "10 Акции".
Я предполагал, что можно будет использовать для этого настройку "Присвоение видов обновления функциям управления счетами депо \ Виды обновления для корректировки номинала", но она по всей видимости работает только для облигаций.
Какие есть идеи для реализации таких операций ?
З.Ы. причем потенциально может быть более сложная ситуация, когда мы выкупаем увеличение УК не полностью, а частично. При этом меняется не только номинал, но и доля владения (то есть количество процентов владения).
 Заголовок сообщения: Re: Изменение номинала доли/акции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 16:38
После непродолжительных экспериментов было решено использовать для указанных целей операции с капиталом в связке с проводкой по ЦБ вручную.
В принципе работает, но остался вопрос: как вести изменение номинала/общего количества выпущенных акций в карточке ЦБ (в истории эти поля не фиксируются).
