Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Визуализация интерфейса FTR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 19:08
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Всем привет, кто сталкивался с потребностью блокировать реквизиты окна "FTR_EDIT - > изменение сделки" на защиту от дурака - присвоение, контировки и т.д.. Кто знает какие есть методы? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Визуализация интерфейса FTR
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 10:31
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. Полномочия.
2. BADI FTR_TR_GENERIC - писать проверки. Есть пару методов:
а) EVT_TRANSACTION_CHECK - когда нажимается кнопка Проверить
б) EVT_TRANSACTION_SAVE_CHECK - когда нажимаешь кнопку Сохранить и перед апдейтом таблицы делается проверка.
3. Определение выбора полей - тр. GFTR_C0102 - там можно управлять полями в зависимости от операций.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 10:47
А если уйти от проверок при сохранении, и именно блочить атрибуты от изменения в зависимости от статуса (договор - расчет)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 10:52
Za2k написал:
Вполне должно сработать. Но нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 12:39
в GFTR_C0102 - ракурс ведения настройки полей - но это же выстраивается дэфолт по умолчанию видимости, доп признаков больше нет:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 13:33
Za2k написал:
Если порыскать по таблицам, то можно найти нужные, где есть возможность вставлять свои значения - т.е. есть возможность добавлять свои поля.
я сегодня-завтра покопаюсь, если найду как это сделать - дам знать.
Ну а пока - можете глянуть BADI. Примерный алгоритм: используйте метод EVT_TRANSACTION_SAVE_CHECK. Должно быть некое условие, по которому значение поля менять нельзя - например, определенные пользователям это запрещено, если статус сделки - Рассчитано. Затем сразу считываете значение, которое ввел пользователь. Пока сохранение не было совершено, в поле, которое мы проверяем, еще есть старое значение. Считываем старое значение - Пример технологии на scn.sap.com, а ЛДБ ищете через SE36 по маске FTI_TR*. В нужной ЛДБ есть нужное поле, которое нужно считать. Далее сравниваете значения. если менялось - выдаете ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 13:50
И маленький совет. Я не знаю как у вас с названием поле в этой транзакции. Но у меня там бардак. Часть полей названа не так как на экране сделки. Так что я ищу нужные поля методом тыка. Гляньте - может у вас так же?!
Например, вы упоминали поле "Присвоение (думаю это поле с закладки "Управления"), но в тр. GFTR_C0102 - оно у меня называется "Группа полей: номер присвоения" - это путает, если не знать.
