Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Проводка начисления процентов Дт 08 - Кт 66(67)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 19:14
Вт, мар 24 2015, 19:03
Подскажите, есть ли возможность стандартными средствами в финансовой сделке (TM_51, TM_52) указывать ссылку на основное средство? И в дальнейшем при начислении процентов создавать проводку Дт 08 - Кт 66(67), где счет 08 - контрольный для основных средств?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка начисления процентов Дт 08 - Кт 66(67)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 11:52
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день,
Вот прям самые стандартные средства для подстановки ОС в проводку из TRM - нет.
Можно попробовать замещение - тр. OBBH.
А вот после проводки начисления процентов создать указанную вами проводку - не получится стандартными средствами.
Самое правильное:
1. Создать пользовательскую закладку, где разместить поле ОС.
2. Воспользоваться badi TPM_ACCIF_TRAC, метод ACCIT_EXIT для подстановки в документ начисления процентов номер ОСа из польз. закладки.
3. Надеюсь вы знаете, что на контрольный счет проводки прямые запрещены, так что продумывайте проводку (вместо контрольного счета - номер ОСа, например и т.д.). Саму проводку можно попробовать через пакетный ввод вставить в badi из пункта 2. Но тут есть проблема, что если проводка начисления не будет проведена, то ваше документ все равно проведется, а это неправильно.
Поэтому самое лучшее решение найти тип объекта (тр. SWO1), где есть событие, что документ проведен. И на это событие можно навесить проводку вашего документа. Этот способ хорош, что ваш документ проведется только тогда, когда начисления проведутся.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 13:00
Добрый день, Rygor!
Спасибо за ответ.
