Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: FS-CML Замена партнера в ссудах
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:30
Пт, фев 29 2008, 14:38
Возможна ли замена партнера в сделке по ссуде в FS-CML если она еще не выплачена?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 09:57
Пн, май 29 2006, 10:53
Стандартно я такого не нашел и менял через отладчик
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 11:18
А в какой именно программе? или сразу в таблице?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 11:54
проверьте ЛС. отправил краткую инстр. как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 12:01
Вт, май 22 2007, 08:26
Волк, и мне отправьте, плииииззз... :)
 Заголовок сообщения: Re: FS-CML Замена партнера в ссудах
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:04
Пт, фев 08 2008, 15:20
fialka написала:
А чем не устраивает стандарная транзакция "Смена должника"?
Транзакция FN8X -> Смена должника. Там и меняем главного партнера по ссуде.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:35
Gerasim написал(а):
fialka написала:
Эта транзакция работает только с выданными кредитами. Если кредит выданный то можно попробовать и этой транзакцией сделать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 11:20
Сб, фев 28 2009, 22:20
Доброе утро!
Апну темы..
Есть какое то решение в FS-CML для замены партнера в ссудной сделке, если она ещё не выплачена?
Спасибо!
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 14:04
Ср, апр 13 2005, 10:54
Гляньте вот это: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... creen=true
тр. TRTM_CHG_PARTNER - Изменить контрагента финансовой сделки
тр. TRTM_CHG_PARTNER_DIS - Просмотреть финансовые сделки с измененным контрагентом
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 14:52
Rygor написал:
Спасибо, но сделку не находит, видимо для FS-CML такое не подходит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 15:24
Возможно, для FS-CML не было возможности проверить. Но по крайней мере для TRM точно работает.
Хотя странно, что в "Виды продуктов" фигурирует 33* сделки. Хотя обычно в TRM в большинстве случаем их нет.
Последний раз редактировалось Rygor Чт, июн 04 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 15:25
Rygor написал:
Да, сделки TRM выбирает все без проблем я тоже посмотрел.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 09:12
Доброе утро!
Коллеги, вопрос ещё актуален, помогите !!! :)
