Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Условие платежа, включающее в себя предоплату
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 08:15
Чт, дек 26 2013, 16:59
Здравствуйте!
Допустим, нужно настроить следующие условия платежа:
- 70% предоплата, 30% по факту поставки
- 50% предоплата, 50% по факту поставки
- 100% предоплата
Непонятно следующее: чем настройка 100% предоплаты (когда еще нет счета-фактуры) отличается от 100% оплаты немедленно (когда уже счет-фактура есть).
И там, и там базовая дата = дата проводки
Для чего мне это нужно: в z*-отчете необходимо для договора отслеживать факт наличия предоплаты.
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Условие платежа,включающее в себя предоплату
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Предоплата всегда будет с кодом ОГК типа "аванс". Фактура - нет.
Разводите так, а не по условиям платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 10:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
darkduck написал:
Насколько я понял, у автора z-отчет строится вокруг позиций задолженности, то есть по счетам-фактурам (авансов в списке нет). И хочется увидеть те фактуры, по которым была предоплата. По настройке, судя по всему, ничем не отличаются. Но условия платежа - вещь и правда ненадежная.
Если уж отчет сделан на Z, то и поле с суммой предоплаты там можно создать, вероятно. С расчетом процента суммы аванса от общей суммы задолженности (просто фантазия для примера).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
В SD вроде есть план фактурирования, может он и позволяет как то использовать "по факту поставки". Но из-за косяков с книжками план не используют. В ММ [s]ничего такого не видел[/s] тоже такое же есть...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Вт, авг 25 2015, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 15:41
Kengur написал(а):
В SD вроде есть план фактурирования, может он и позволяет как то использовать "по факту поставки". Но из-за косяков с книжками план не используют. В ММ ничего такого не видел.
А что за косяки, кстати? Мы используем план, все очень красиво работает.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 16:10
Yozhhhhh написал:
Много позиций контрагента в одном документе. Оно этого не любит...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:03
Ну у нас одна позиция, обычная фактура.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вс, авг 30 2015, 11:03
Спасибо всем, кто откликнулся!
Но вы не совсем меня правильно поняли: нет никакого счета-фактуры, есть только условие платежа на уровне MM/SD заказа.
Т.е. цепочка документов: договор -> MM/SD заказ.
Если сумма запланирована к оплате/получению в следующем месяце, заказчик ее уже хочет видеть в своем отчете "График платежей следующего месяца".
Если решимся на z-разработку, то придется выходить на запланированные к оплате суммы через условие платежа в MM/SD заказах, так как других документов в системе нет (ни заявок на оплату, ни счета-фактуры, ничего).
ТАП будем, конечно, формировать сразу, как получим счет на предоплату, но Заказчик не хочет ждать счета на предоплату, а хочет сразу видеть сумму аванса в графике платежей следующего месяца.
Собственно, вопрос был следующий: смогу ли я настроить условие платежа таким образом, чтобы факт наличия аванса, по условиям договора, можно было определить с точностью до суммы этого аванса.
Пока я придумала только исключительно шаманские движения на этот счет, и мне куда симпатичнее прогноз ликвидности в FI-TR (разбираюсь), чем z-разработка на предмет получения графика платежей через анализ условий платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 08:35
Вс, окт 17 2004, 11:34
Судя по всему, вам стоит разобраться с прогнозом ликвидности FF7B
 Заголовок сообщения: Re: Условие платежа, включающее в себя предоплату
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 13:53
Перенесено в fi-tr
