Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: TR-Lo.Отражение потоков в дневной сводке о состоянии финансв  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:28
Сумма, соответствующая потоку 1001 Выплата ссуды (ссуды полученные), не попадает как плановая запись в дневную сводку о состоянии финансов. Суммы, соответствующие остальным потокам (1110, 1115 и пр.), в сводке отражаются, при этом в платежных реквизитах для потоков (1001, 1110 и пр) указывается один и тот же счет собственного банка. В чем может быть дело? Почему сумма потока 1001 не попадает в сводку?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 22:00
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Первое, что можно предположить - дело в настройке самих видов потоков.
2. Счет в собственном банке (точнее, идентификатор собственного банка) копируется в записи потоков из сделки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:49
1. По поводу видов потоков - индикатор "Релевантно для финансовой диспозиции" д.б. установлен.
2. Настройка присвоения уровней финансовой диспозиции в ссудах.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 17:18
Первое предположение оказалось верным. Действительно, поток 1001 - Выплата ссуды был настроен не совсем верно:стоял индикатор операции 06-Доход; когда же его поменяла на 04-Входящий платеж, то поток стал отражаться в сводке финансов.
Pavelzv, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 17:22
Обращайтесь :oops:
