Текущее время: Пн, авг 10 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 13:24
Пт, июл 27 2018, 11:34
Здравствуйте!
Возник такой вопрос, помогите пожалуйста разобраться
Был настроен рекласс лизинга и займа и проведен рекласс в периоде 03 и по требованию рекласс должен проводится каждые 3 месяца. но в конце 06 периода бухгалтер посадил рекласс вручную.
Вопрос: 09 периоде я могу провести рекласс в трежери по тр - ТРМ15м? сумма рекласса не дублируется?? а есть возможность в трежери зафиксировать рекласс??
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 09:51
Сб, фев 28 2009, 22:20
Провожу рекласс через TPM15M, для основных счетов проблем нет, но у нас кредиты на 66\67 контрольных.
Когда делаю рекласс по контрольным счетам возникает ошибка. Можно это как-то забороть?
Может есть какие-то дополнительные настройки или ноты?
Спасибо!
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 10:53
Ср, апр 13 2005, 10:54
Привет!
Что за ошибка?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 13:53
Rygor написал:
Привет!
Что за ошибка?
№ сообщения TPM_TRAC1003
Ошибка появляется исключительно по контрольным счетам, т.е. когда символу счёта из схемы проводки присвоен тип проводки - 2 "Проводка в вспомогательную книгу в валюте платежа"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 08:32
В TPM15M делового партнера без юзер экзита не подставишь. Да, контрольный указать можно, но как видно, система ругается.
Посему в SE18 -> TPM_ACCIF_TRAC, метод ACCIT_EXIT нужно подставлять и контрагента и смотреть, что контрольный счет подставляется.
В качестве примера - моя статья, по возможности проводки потока по кредиторам. Аналогично пишется код я для TPM15.
https://blogs.sap.com/2014/07/03/tbb1-u ... -postings/
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 19:21
Rygor написал:
Григорий, спасибо большое
