Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Настройка в spro Управление финансами и рисками.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 10:00
Вт, сен 27 2016, 12:26
Подскажите, может кто то делал настройку в spro Управление финансовой цепочкой создания стоимости - Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки- Управление сделками- Определение выбора полей. "Присвоение видам продуктов и бал. единицам" вида продукта 55А двойным щелчком - Модификация полей: менеджер транзакций и группа полей Open TRTM: закладка "Финансовый объект"- поставить в столбец необязательный ввод галочку , не активно даже при нажатие изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка в spro Управление финансами и рисками.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2018, 11:48
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день, в указанной вами транзакции вы не можете управлять закладками Рисков.
Это делается вот тут: Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Анализатор - базисные параметры настройки -> Автоматическая интеграция финансовых объектов в основные бизнес-данные -> Денежный рынокv -> Активация/деактивация интеграции финансовых объектов.
Активируете нужный вам компонент и указываете для каких видов продукта он активирован. Закладка будет появляться только для указанных продуктов.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 10:41
Добрый день! такая настройка выполнена ранее, для устранение ошибки в транзакции вкладка "лимит риска дефолта" в функции подробно ошибка "не удалось определить процедуру определения", надо сделать:
в spro Управление финансовой цепочкой создания стоимости - Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки- Управление сделками- Определение выбора полей. "Присвоение видам продуктов и бал. единицам" вида продукта 55А двойным щелчком - Модификация полей: менеджер транзакций и группа полей Open TRTM: закладка "Финансовый объект"- поставить в столбец необязательный ввод галочку.
т.к. после этой настройки в самой сделки вкладка "параметры анализа" можно поставить галочку и ошибки не должно быть, но у меня не получается , может кто то подскажет сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 11:05
Ошибка K-204 "Не удалось определить процедуру определения" появляется, когда таблица ATLA (тр. SM34 -> VC_ATLA) не заполнена. Данная таблица относится к управлению лимитами в риск менеджменте.
Вот тут: Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Анализатор - базисные параметры настройки -> Автоматическая интеграция финансовых объектов в основные бизнес-данные -> Денежный рынокv -> Активация/деактивация интеграции финансовых объектов - уберите настройку КомпФинОбъекта LMFO " Лимит риска дефолта".
