Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: счета в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 14:33
Чт, фев 07 2019, 08:05
Коллеги, добрый день. Подскажите такой вопрос.
где и как можно посмотреть настройку для разграничение ЦБ в тр-ТРМ44?
1. какие счета прописаны?
2. на какие счета сядет сумма начисления?
 Заголовок сообщения: Re: счета в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 16:10
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. SPRO -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций -> Общие параметры настройки -> Бухгалтерия -> Разграничение -> Виды обновления -> ... Тут настроивается какие виды обновления будут использованы для ваших сделок - запоминаете из.
2. тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER
2а. Ищите вид обновления - напротив него схема проводок.
2б. Идете в схему проводок - смотрите символ счета.
2в. идет в присвоение счетов - через символ счета, валюта сделки и ссылки на контировку из сделки - находите счета.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 08:05
Здравствуйте,
Rygor, спасибо за помощь! нашла что искала
Если мне нужно добавить счет для начисления на этой же таблице буду прописать счета в соответствие символ счета, валюта сделки и ссылки на контировку из сделки??
я правильно поняла?
таким образом добавила новый счет для начисление сумм ЦБ, счет соответствует с Контр.счетом на дебиторе но при проведение ТРМ44 система подтягивает не новый счет который мной прописан а прежний дебиторский счет который был в системе.
как можно настроить чтобы подтянулся новый счет при разграничение??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 08:56
Есть вид обновления, которому присвоена схема проводки, у которой есть символы счетов.
Эти символы счетов + валюта + ссылка на контировку => счет главной книги.
Т.о. все уже настроено. И просто так добавить новый счет, чтобы он заработал - не получится. Нужно заменить старый счет новым.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 09:15
поменяла старый счет на новый, но проводка идет на старый счет. а в каком месте еще нужно внести изменение??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 10:08
Упустил этот текст. Тут мне кажется действует юзер-экзит. Посмотрите внедрение этого бади SE18 -> TPM_ACCIF_TRAC, гляньте метод ACCIT_EXIT.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 13:32
<я не знать русский языка> за глупый вопрос ...)
это у меня первый модуль и проект который я изучаю
и не знаю где посмотреть метод - ACCIT_EXIT( :shock:
на бади я зашла и метод ACCIT_EXIT нашла но далее как смотреть??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 14:17
тр. SE18 -> Имя Badi TPM_ACCIF_TRAC -> Меню "Реализация расширения -> Просмотреть" -> Двойной клик по методу ACCIT_EXIT -> Смотрите код или ставьте точку останова и дебажте обработку тр. TPM44.
