Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Создание ДП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2019, 13:30
Пт, июл 27 2018, 11:34
Здравствуйте всем!
Создаю ДП через дебитора с помощью тр FLBPD1
и при создание система ругается на почтовый адрес и что не заполнены обязательные поля. Хотя без занесение основных/обязательных данных система не даст сохранить контрагента. Проверяла раза 10, посмотрите плиз если есть время, у кого была такая ошибка??
вот что пишет система:
№ сообщения CVIC_UI018
Diagnosis
No business partner could be created from the customer selected.
System Response
An error occurred when creating a business partner from the customer selected. This error prevents data from being transferred and saved. This could be due to the following:
Fields have been left blank in the customer that are set as required entry fields for the business partner.
Settings for assigning Customizing values for the customer to the business partner are incorrect.
Procedure
Start the Post Processing Office and check the error message. Make the necessary corrections.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДП
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 10:08
Чт, дек 20 2007, 18:21
Посмотри ноту https://launchpad.support.sap.com/#/notes/956054
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
