Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Отражение данных из MM/SD в Liquidity Management (Управление ликвидностью)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 18:18
Чт, дек 01 2011, 11:23
Всем привет!
Может, кто сталкивался с возможностью отражения данных из Сбыта и Закупок (в части PO), таких, например, как плановые доходы и расходы, в модуле Cash and Liquidity Management?
Сейчас есть стандартный класс в FCLM_FB_UTIL - Утилиты Flow Builder - ZCL_FCLM_MMFLOW_SAMPLE. Но как-то совсем не понимаю, почему даже самые примитивные запросы не проставляют позицию ликвидности.
Буду благодарен за любую умную мысль или помощь от того, кто с этим сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение данных из MM/SD в Liquidity Management (Управление ликвидностью)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 09:25
Чт, дек 20 2007, 18:21
А вы кстати лицензию покупали какую то? Сейчас вроде CM уже в отдельном платном адоне.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 11:53
Kengur, да вроде как клиент купил отдельную лицензию на CLM. Вот теперь и развлекаюсь с этим
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 12:32
Смотрю я класс то зашит в экране, а класса самого нету. Видимо сап хочет чтобы ты сам его написал с нуля :D
Вот кстати какой то туториал https://sapofis.com/konu/how-to-set-up- ... lder.1566/
BAdI-позитив
