Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: TPM44 Как можно изменить сумму к начислению за период?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2020, 17:06
Пт, ноя 25 2011, 11:39
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с проблемой начисления %% по облигациям(Отдельная котировка).
При выполнении разграничения в тр. TPM44 за период, получаю рассчитанную сумму, отличающуюся на 1 коп от той,которую от меня требуют.
Пытался найти что-то типа Единиц.округления, как в условиях в Идентификаторе(использую для получения корректной суммы для расчета суммы оплаты по процентному условию TZST), но подобного не нашел.
Уверения, что в следующем периоде начисление выровняется по суммам, ведь сумма к оплате %% корректна, ФЗ не устраивает. Необходимо видеть нужную сумму в текущем периоде.
Прошу подсказать, есть ли механизм для возможности как-то повлиять на рассчитываемую для разграничения сумму, при условии, что условие на основании которого она рассчитывается корректно?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: TPM44 Как можно изменить сумму к начислению за период?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2020, 12:49
Решение получилось следующее:
Делать корректировочные проводки начисления через FWBS.
При чем, если нужно уменьшить начисленную сумму, проводка делается с признаком КРАСНОЕ СТОРНО, чтобы не разворачивались обороты.
Но вопрос по корректировке рассчитываемой суммы остается открытым.
Прошу поделиться опытом.
