Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Настройка проводок в TR
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 16:21
Чт, сен 27 2007, 07:42
Настриваю TR (иностранная валюта).
Помогите пжт. :
1. Где и как настраисваются FI - проводки (в которых указываются счета, на которые и лягут проводки);
2. где настраивается правило для автоматического определения в сделке платежных реквизитов;
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка проводок в TR
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 10:01
Ср, апр 13 2005, 10:54
День добрый,
1. Проводки настраиваются для Вида Обновления (например, SAM5013 для дивидендов) - их можно взять из тр. TPM13 - там всегда вместо потоков - виды обновления.
2. тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER
3. Идем в "Присвоение видов обновления схемам проводки" - ищем нужный нам вид обновления (например, SAM5013) - и запоминаем схему проводок 13200.
!!! Важно, галочка, которая стоит - эту строку выбирает программа проводок. когда в платежных реквизитах для потока указывается "По деб. счету".
4. Далее идем в "Определение схем проводки" и находим нашу схему проводок 13200 и проваливаемся в нее:
5. Далее идем в "Присвоение основных счетов символам счетов" и ищем нужный нам символ счета
!!! Важно: часто символы счета идут со ссылками на контировку - это чтобы разграничить счета для разных сделок. Ссылку на контировку можно посмотреть в карточке сделки: FTR_EDIT -> Просмотр -> Среда -> Индикатор позиции -> Поле "Ссылка на контировку".
тр. TBI1 - настраивается для делового партнера платежные реквизиты, которые подставляются автоматически.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2020, 18:58
Здравствуйте! Спасибо Вам большое за помощь. Вы один помощник в этом модуле. Разобралась.
Но возникла другая проблема. В настройка вида Z03 сделки (продажа инвалюты) удалила присвоение вида потока 100V.
При создании новой сделки вида Z03 все равно создается поток 100V. Как будто никаких изменений не было и сохранились где то старые настройки. В чем причина? Если один раз настроил вид сделки с определенными видами потоков, то больше уже не изменишь?
Или я что то не так делаю.
Помогите пжт.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 09:23
Сб, фев 28 2009, 22:20
Помогите пжт.
Проверьте настройки в ракурсе V_ZBEWGRT5. Изменять можно всё и виды сделок и виды потоков.
В результате у Вас должна появиться конкретная цепочка Вид продукта - вид сделки - вид потока.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 17:37
Здравствуйте! Спасибо Вам большое!!! Однако...
Когда создаю сделку (тр.TX01) с новым видом Z07 в закладке платежные реквизиты нет данных
При сохранении пишет не указаны данные платежа. Если создаю сделку на того же делового партнера со уже существовавшим
видом сделки Z03 то в в закладке платежные реквизиты есть данные (направление(+-), валюта, соб. банк и ид. счета). Однако в деловых партнерах нет этих всех данных.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 20:59
Здравствуйте еще раз! Еще одна проблема:
В существующий вид сделки добавила еще один новый вид потока. При создании сделки в закладке "денежный поток" не появляется новый вид потока. Хотя он настроен как автоматическая проводка. Поток релевантный для проводки.
Таких проблем я еще не встречала при настройке в FI. Такой проблемный модуль TR... Или где то что то я упустила глобально...
Какие бы я не добавляла новые потоки ни что в сделке не меняется. Как будто старые настройки где то сохранились. Или время нужно для того чтобы настройки начали работать? Или что то обновить надо.
Помогите пжт. Очень жду и надеюсь что помощь придет...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 09:03
Данные о платежах вносятся вручную в карточке финансовой сделки на закладке "Платёжные реквизиты", или автоматически подтягиваются из "постоянных инструкций" на деловом партнёре. Если запустить партнёра в роли Контрагент (TR0150) - Балансовая единица - Платёжные реквизиты (SI). Тут выбираете сами как вам удобно. Не забудьте указать в постоянных инструкциях Полномочия (SI) на виды продуктов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 09:17
Проверьте еще настройку: SM30 -> TRACV_DFT_REL - тут нужные вам виды обновления должны быть помечены как релевантные проводкам.
Недавно где-то прочитал, что TRM считается одним из сложных модулей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 09:48
Добрый день! Спасибо за ответ!
Проверила настройки TRACV_DFT_REL все нормально. Как может быть так изменила настойку в виде сделки. Убрала привязку к одного вида потока к виду сделки. Создаю сделку, а сделка формируется по старому с удаленным видом потока. Как будто ничего не изменилось. Может где то обновить что то нужно? Ну никак не реагирует на изменение настроек. Может какой то подводный камень есть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 15:26
Проверьте по настройкам связи для вашего вида продукта (для денежного рынка):
1. Вид продукта - Вид сделки V_GART5
2. Вид сделки - Виду потока V_ZBEWGRT5
3. Виды потоков - Видам обновлений V_ATFTA
4. Вид условия - Виду сделки V_ZKONGRT5
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 16:54
Все проверила.се нормально. Я в шоке. Почему нет изменений при создании сделки, если я убрала один вид потока из настроек вида сделки. А он все продолжает создавать сделку с этим видом денежного потока.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2020, 17:26
скрины можете приложить?
