Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: FI-TR транзакция TPM1 - оценка сделки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 07:27
Пт, фев 28 2020, 12:31
Всем привет! Подскажите пож-та почему новая сделка не попадает в транзакцию TPM1- оценка сделки?
Вид продукта 38A Импортный аккредитив
Операция 3 Расчет по догово
2 потока:
- 10.06.2020 Размещение/увеличение (сделана проводка через tbb1)
- 20.05.2021 Снижение
Эта первая сделка в енах (JPY), курсы проставлены
Необходимо сделать переоценку на 30.06.2020, но сделка не попадает в TPM1.
 Заголовок сообщения: Re: FI-TR транзакция TPM1 - оценка сделки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2020, 14:11
Сб, фев 28 2009, 22:20
2 потока:
Проверьте, присвоены ли у вас виды обновлений для оценки TLVC_DFT_ASSGN
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 15:25
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. Внутри сделки по меню: Среда -> Индикатор позиции -> Столбец "Процедура ведения позиции" - берем значение. Если нет, тогда вам в: SM30 -> TRGV_PM_PROC и TRGC_PM_PROC_ASS
2. Идем сюда: SM30 -> TRGV_PM_PROC - смотрим для нашей Процедуры ведения позиции - есть ли какие-нибудь настройки для шагов? Должен быть тип шага 5 "Оценка ин. валюты". Если нет, то и переоценки не будет. Нужно настроить.
3. Если с 2 все хорошо, тогда идем в SM30 -> TRGV_FE_PROC: смотрим, что там настроено. Может быть там без увеличении стоимости стоит настройка. Обычно: компонент оценки - балансовая стоимость, правила увеличения/списаия - увелич/спис. до рыночной.
4. Если 1-3 все хорошо, тогда смотрите как говорил BIRKIN - SM30 -> TLVV_DFT_ASSGN.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
