Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Капитализация процентов: сделка по депозитам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 08:23
Пт, фев 17 2017, 08:41
Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь по настройке капитализированных процентов (сделка ДР: депозиты овернайт, размещение на выходные))
Проставили галочку на строке Капитализация процентов:
1 вопрос: в закладке Ден.потоки сумма не разбилась на (85% и 15% КПН), хотя в производных потоках правила деривации настроены
и 2 вопрос: даже не разбитая сумма не сходится с ручными расчетами (разница в 0,16 - 0,18 копеек)
Может есть какие то особенности для капитализированных процентов? :|
 Заголовок сообщения: Re: Капитализация процентов: сделка по депозитам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 08:26
Так же, пробовали через Условия процентов подробно - Экспоненциальный расчет процентов - Ежедневный расчет 360, но все равно образуется разница в 0,16 - 0,18 копеек
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 10:24
Сб, фев 28 2009, 22:20
Попробуйте указать метод расчёта act / actY (ISDA)
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 11:08
[quote="Zarina88888"]Коллеги, добрый день!
Мы галку капитализации не трогали, поэтому её влияние на производные потоки оценить не могу. Единственное могу поделиться ссылкой на описание настроек производных потоков, посмотрите, возможно что-то упустили.
https://answers.sap.com/questions/11108 ... r-11109215
PS. В постоянных инструкциях на ДП поставили галку для в "Производных потоках"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 14:22
Birkin, здравствуйте!
Поняли в чем разница: система все правильно считает, только при капитализации добавляет еще стоимость КПН 15%, хотя не должна.
К основной стоимости депозита должна прибавлять только сумму чистого вознаграждения. . .
Сейчас смотрим, где можно ограничить. . .
Если сможете подсказать, будем очень благодарны! :)
