Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Ссылка на контировку
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2020, 12:37
Пт, июл 27 2018, 11:34
Здравствуйте,
Помогите пжл...
для оплаты займа с Тек.сч долг.банк.заима обеспеч. создала ссылку на контировку по образцу крат сроч БЗ. При присвоение нужного мне счета по Символу счета 1 система ругается "Символ счета 1 настроен для проводки результата, счет 1/3060* не в П/У". Счет тоже создала по новой по образцу старого счета. А также в проде на закладке ИндикаторПозиции процентной сделки ячейка "ссылка на контировку" активный а в тесте это же ячейка "серый".
Вопрос:
1. Что означает сообщение "Символ счета 1 настроен для проводки результата, счет 1/3060* не в П/У" ?? Куда нужно смотреть??
2. Какое действие дает мне активировать ячейку "ссылка на контировку" в процентной сделке?
Заранее благодарю за любую Вашу поддержку!
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на контировку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 17:59
Ср, апр 13 2005, 10:54
тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER -> Определение символов счетов -> Символ счета 1 какому типу счета присвоен ?
Типы счета:
1, 6, 7 - используется для балансовых счетов
4, 5 - счета результатов
2 - дебиторы, кредиторы
3 - банковские счета с закладки "Платежны реквизиты".
Исходя из вашей ошибки, символу счета 1 присвоен тип или 4, или 5. А должен быть присвоен типу 1.
Ссылка на контировку доступно по меню из сделки: Среда -> Индикатор позиции.
Поле доступно для редактирования до первой проводки. После ссылку на контирвоку можно сменить только через тр. TPM28
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
