Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Проводка из TRM по разным планам счетов
СообщениеДобавлено: Вс, июл 04 2021, 21:41
Вс, июл 04 2021, 21:14
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, может ли TRM проводить по одной операции документы по счетам из разных планов счетов?
Есть 3 области оценки: РСБУ, НУ, МСФО. Счета РСБУ и НУ связаны с одним планом счетов - AGRU. Счета МСФО связаны со вторым планом счетов - AGIA. Области оценки TRM связаны каждая с соответствующим регистром (RAS, TAX, IAS, соответственно). Делаю тестовую проводку по операции, релевантной сразу во всех трех ОО - в каждую ОО по выбранному счету из соответствующего плана счетов.
В настройке TRM по выбору счета, при этом:
- для AGRU сделал присвоение счета символу счета для ОО: РСБУ и НУ (но здесь нет настройки для МСФО, так как не выбираются МСФОшные счета в AGRU)
- для AGIA сделал присвоение счета символу счета для ОО: МСФО (но, соответственно, здесь нет настроек по РСБУ и НУ)
Вот эта настройка: https://yadi.sk/i/KLfgIHIhOdW0cg
При проведении получаю ошибку ниже (рисунок по ссылке), которая ругается на то, что символу счета по МСФО не присвоен в плане счетов AGRU никакой счет. Но он и не должен быть присвоен в AGRU...
https://yadi.sk/i/1TevGtZZsdiaJg
Как только присваиваю любой "левый" РСБУ или НУ счет из AGRU для символа счета по МСФО, получаю проведенную операцию во все три ОО (только в ОО = МСФО не по её счетам...). Подскажите пожалуйста, как правильно поднастроить TRM, чтобы для МСФО использовались счета из плана другого счетов - AGIA? По идее, если в SPRO есть такое разделение, то должно работать..
